Confección molde
Confección molde
Si tomamos la plancha 2 de esta obra podemos ver las cotas interiores del modelo, y con ellas y las líneas de agua confeccionaremos las 10 alturas del molde más el zócalo o pie de molde que queda algo facultativo, no así el grosor de cada altura que ha de ser a 7 mm, exactamente a 6'75, pero podemos redondearlo a la unidad exacta superior
Ya hemos realizado la solicitud del material pertinente para la confección de ese molde a Acercamadera, mientras con los planos en la mano trataremos de sacar el reglamento de maderas al menos para ir empezando
Re: Chalupa 1/24 por JáCC
Pues te irá sobervio ¿como no, Mestra?
El mismo viernes recogimos en Acercamadera las tablas qeu conformarán el molde, 10 capas de 7 mm y un zócalo al gusto del modelista, esta mañana nos hemos puesto en la faena de dar forma a cada una de las 10 capas
Para un mismo resultado caben tantos procedimientos como imaginación tenga el obrante, he optado por dividir por la línea de crujia cada una de las tablas y del plano de la líneas de agua HOJA 2, tomo la vista cenital y a la secciono por la línea de crujia, quedando dos bandas
Pongo papel carbón en este caso de color azul, manias mías, y repaso cada línea de agua en cada banda, empezando por el zócalo o base, en mi caso de 30 mm de alto
Y así sucesivamente, obteniendo...
Terminamos repasando las líneas
Ala Izquierda el zócalo con las varillas guías para insertar el resto de capas, en el centro todas las tablas con el perimetro de caa línea de agua y el taladro guía, a la derecha insertados por el taladro de mas popel
Finalmente el conjunto montado y amortajado para evitar se comben por cualquier agente, a la espera de sacar para cortar los perímetros y volver a colocar en conjunto
Puntos críticos, es taladrar con soporte perpendicular los taladros guías, bien con un zoquete al uso o un taladro de mesa vertical, marcar perfectamente la proa o la popa en cada tabla, porque desde la 3 a la 1 se pierde el rumbo y se podrían virar un extremo por el otro
En principio no pegaré las capas entre ellas, ya que la varilla guía es suficiente, pudiendo desmontar posteiormente el conjunto y aprovechar las tablas para otros menesteres; si da problema si encolaré
Amanece un nuevo día en la Dársena de verano, junto a este marco espectacular del pre pirineo
Cortemos las tablas preparadas
Como el zócalo es de 30 de alto me daba reparo meterlo en la sierra pero como se aprecia con cortes perpendiculares cada 3 o 4 cms, es pan comido
pero muy despacio el corte y la máqquina trabada para que no se mueva, rentabilizando cada corte
Con un peine de formas, en este caso regalo del amigo AJ, sacamos los gálibos centrales de proa y popa
Pasamos a montar el conjunto, pero a cada sección horizontal deberé de sacar la longitud
Marcamos las líneas centales de las cuadernas, desaparecerán en su mayoría con la escofina pero algo queda
Tallamos la caja de la sobrequilla, algo más grande
Empezamos a pasar la escofina regalo del gran maestro Ricardo
Comprobando continuamente los gálibos y ángulo del espejo de popa
Aunque puede estar terminado, hay que meter la uña entre secciones para ver si hay o no salto, en este caso lo marcamos de rojo y comemos
Finalización del lijado, desde grano 40 hasta 240 en saltos de 20, quedando perfecto para primera mano de barniz
Barnizado
Este es el resultado de tres jornadas de 9 horas de hacer brazo, ha merecido la pena, evaluarlo
Eres un maquina Mestra,a ver como me sale a mi -good
Saludos Guiillermo
Adulador, simmplemente se va haciendo
Retomamos la faena que no es otra que trasladar al molde las líneas principales, las cuadernas y la cinta... para ello cuadramos el molde con las líneas de las cuadernas 5 popel y proel, que es donde están insertados los tubillones
Con el peine de formas vamos tomando y comprobando en las caja de cuadernas que coincidan
No he encontrado mejor tiralineas que un cintillo de los de jardinería ...
pasamos a marcar las intermedias, y los grosores de las cuadernas
Y finalmente barnizamos el conjunto, trasladar con escrupulosa exactitud todaslas cotas llevan unas horas, pintar las líenas otras más
Para que finalmente ver que mientras barnizas las líneas se van borrando, el barniz era al disolvene o al alcohol la tinta también, menos mal que algo ha quedado
Bravo Mestra tomo nota,yo espero me llege la monografia y habra algun cambio pero no te preocupes ideas mias :mrgreen:
Saludos Guillermo -thumbup
Quedo a la espera de tu desarrollo e ideas nuevas
Mientras el peor presagio se confirmó, el mismo barniz ha diluido parte de las líneas marcadas con tinta, pacienza, sientate, saca punta los lápices y procura no hacer las líneas gordas, aunque es verdad que son solo una guía aproximadad de por donde han de ir las cuadernas, en el momento del montaje se buscará la simetría en las formas más que seguir unas líneas pintadas en el molde, y el calibre siempre a mano
[imagen80=]https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP ... authuser=0[/imagen]
Se han marcado así mismo como línea continua las cabezas de varengas y genoles, con rojo y azul. Esto es conveniente en el caso de no cortar a la medida estas piezas, yo creo que las cortaré exactas, al menos las varengas, los genoles en el encastre con las varengas los dejare a testa con la línea marcada, y en las bandas pasaré la línea superior de la cinta, marcada en las bandas
En esta otra imagen se aprecia mejor lo comentado, y en el espejo se han marcado la línea del cintón continuación de las líneas de la cinta desde cada banda
Mañana me acerco a Acercamadera que me estará esperando la primera parte del reglamento, en una variedad de caoba clara, en la muestra se ve que presenta elasticidad suficiente para poder doblar a placer las piezas sobre el molde, lo iremos viendo
Como convinimos nos hemos desplazado a Acercamadera a recoger el primer reglamento del proyecto
ya en la Dársena, ora de invierno, lo primero es darle al molde una mano de "antiadherente" para reducir a nada las posibilidades de pegado del modelo al molde, para ello con un trapo embadurnamos con un aceite comprado en Ikea, vale cualquier producto, este lo teniamos ta y con buenos resultados en maderas de teca, para rejillas o mobiliario de baños
Primeras pruebas de flexado del material, las cuadernas son de una sección de 3 x 3 , sin embargo hemos encargado piezas de sección de 1.5 x 3, que superpondremos una enciam de otra para conseguir la sección definitiva
Mojado suave
en la curva quiere empezar a astillar
Mojado más intenso
Como se puede observar la curva conseguida, apenas acompañando el doblez con el pulgar de la mano
La curva no es crítica, valiendo la conseguida en la CM para el resto de genoles, en la imagen se ve superpuesta la segunda sobre la primera
La Sobrequilla
Sabemso por el plano que es una pieza romboide, la tallamos según plano y comprobamos si cabe en su caja o alojamiento, en este caso faltaba algo en los extremos, entre las C 4 y C 5 de ambos extremos, abrimos en el molde la caja al tamaño deseado, y sobre la madera cruda, barnizamos y ponemos aceite del mostrado. Este barniz seca muy rapidamente y realmwente lo que deseamos es que no se quede pegada la sobrequilla
Volver a “Molde y accesorios”
