Piezas de artillería de 4 Lb.
Grupo de estudio y construcción de un bergantín español del siglo XVIII, proyectado en La Habana
Contestando a la pregunta y propuesta de Guillermo en su último mensaje, sobre las dimensiones de las piezas que podría portar el bergantín objeto de nuestro proyecto
Decir que tras consultar, entre otras fuentes, el libro que comentamos anteriormente de D. Enrique García-Torralba "la artillería naval española en el siglo XVIII" hemos recabado los siguientes datos.
Referencia pag.- 65
en el año 1764, según reglamento de 1752; las longitudes para los cañones de a 4 libras son:
cortos 194,88 cms
largos 211,12 cms
pag.- 128
en 1773
cortos 194,88
largos 227,36
pag.- 149
en 1783
este calibre desaparece, quedando existencias del reglamento anterior dando paso a recamarados y obuses modelo Rovira.
También obtenemos el croquis de una pieza de este calibre en el mismo libro, con su desglose
Con estos datos trasladados a las respectivas escalas a las que se están construyendo los bergantines, quedan estas medidas, en milímetros, de cada una de las versiones de corto o largo, de un reglamento o del otro
Por lo que recuerdo de la conversación mantenida con Guillermo o la medida que arroja la imagen de su pieza, creo que es suficientemente válida para representar en su escala un cañón de los denominados largos, siendo el grosor en la culata o grosor máximo sin tener en cuenta los muñones sobre 10 milímetros (1 centímetro) en el croquis anterior la parte nombrada "fa".
Siendo este croquis su tamaño real en el modelo
Siendo este croquis su tamaño real en el modelo, pulsar aquí para descarga
Por mi parte creía haber tenido la misma suerte de allanar trabajo con las piezas de un anterior proyecto, la "fragata Diana" con los cañones de a 6 Lb.
Sin embargo en una segunda comprobación vemos que son un "pelín" grandes
Tendremos que espabilar y esperar a la llegada de la nueva herramienta a la Dársena, a ver si nos damos vida y cogemos oficio, felicidades Guillermo ya puedes tratar con el maestro de moldes para que te haga las oportunas réplicas.
Re: Piezas de artillería de 4 Lb.
Gacias mestre,dare paso al maestro del arsenal artillero a ver si prepara algun molde -grin ,si te hacen falta miro por la darsena que seguro encontraria alugno que fuera bien
guillermo escribió:Gacias mestre,dare paso al maestro del arsenal artillero a ver si prepara algun molde -grin ,si te hacen falta miro por la darsena que seguro encontraria alugno que fuera bien
Muchas gracias Mestre, pero acaba de venir Santa Klauss desde Bremen con un Torno debajo del brazo, habrá que ir aprendiendo y ¿qué mejor ocasión?
Es similar al de este vídeo
[youtube][/youtube]
Generoso ese Santa Klauss
Guillermo, cuando tenga algo de tiempo buscaré en la chatarra a ver si tengo algo que te pueda valer.
antoniojose escribió:Guillermo, cuando tenga algo de tiempo buscaré en la chatarra a ver si tengo algo que te pueda valer.
Muchas Gracias AntonioJosé -good -good
Y mestre Jacc pasame la dirección de ese santa claus no sera americano -grin -grin que lo disfrutes ¡ah!dices que es parecido al del video,pues lo primero que tienes que hacer es una protección donde van las poleas,si necesitas plancha inox de 1mm o de 0,80 y 0,4 solo tienes que decirmelo y otra cosa segunda faena levantarse las mangas de los brazos,pues nada a ver ese motor de vapor -clapping -clapping -clapping
Muchas gracias por el ofrecimiento y no te digo que este verano no te de el croquis para que hagas esa protección, y las mangas cortas a la altura de los sobacos -852
Puestos a la faena con el torno recibido estos "reyes", cortamos unos cuadradillos de boj de 10 x 10, escuadramos las testas, buscamos centros y calzamos un cuadradillo entre puntos del torno.
Marcamos líneas maestras, las escocias
Unas pasadas después, realmente cuesta preparar la máquina, velocidad de arrastre adecuada, calzar centros, pero una vez puesta la herramienta adecuada el corte es limpio y esta madera muy noble al corte
La pieza tiene en extremos los 32 milímetros del reglamento expuesto con anterioridad
Ahora resta dos caminos, seguir con la siguiente piezas, torneando las 18 piezas; o bien hacer un molde y fundir, cuando llegue el momento retomaremos el camino
Enhorabuena por esa primera pieza torneada. Supongo que es preferible hacer un molde y fundir, hacer las 18 piezas iguales es muy dificil, auque sería una buena practica para el manejo del torno.
antoniojose escribió:Enhorabuena por esa primera pieza torneada. Supongo que es preferible hacer un molde y fundir, hacer las 18 piezas iguales es muy dificil, auque sería una buena practica para el manejo del torno.
Muchas gracias por el elogio, aún no me lo creo, como dices mil veces es cuestión de paciencia y no correr. Si creo que el molde es la opción mas socorrida.
Y ahondando con las piezas artilleras, el plano que dio origen a este proyecto, y las dudas planteadas por Guillermo en la vídeo-conferencia de esta tarde, he confeccionado unos bocetos y acotaciones en la escala de 1/35; fácilmente trasladable al resto de escalas.
En primer lugar hay que ver si una pieza artillera en el tamaño elegido por Guillermo 62 mm. de largo montada en su cureña cabría en una de las portas. Trasladada la imagen a su escala y superpuesta en la cubierta del bergantín, en su plano, podemos comprobar que si adopta la inclinación propia de la linea de brusca, entra y sale por la porta pero sin mucha holgura. Veamos la imagen.
A la izquierda el cañón sin brusca, a la derecha con la brusca sobre la línea de cubierta, consideraciones:
la cureña es del tipo continental, mas propia de los franceses, pero en alturas es muy similar, con las diferencias siguientes: 1º la rueda de atrás es mas pequeña en las españolas, 2º los ejes son distinto como hemos hablado, uno de sección cuadrada y otro de sección rectangular.
Con estos detalles podemos construir nuestra cureña acomodada a nuestras respectivas escalas, teniendo en cuenta que la relación de longitudes entre caña de cañón y la de la gualdera es proporcional en todos los calibres.
Queda las acotaciones en esta misma escala de 1/35, en milímetros
El método constructivo que hemos comentado y usado por muchos de nosotros en alguna ocasión incluido al Mestre Ricardo Ferrer en su magnifico Le Fleuron, sería el siguiente
Dando por hecho que la plancha que tienes es de roble de 2 mm de espesor, calcula el grosor de cada gualdera añadele 1,5 mm y multiplicalo por 2 y por 18 (espesor mas corte * 36) y esta medida será el largo de las tiras a cortar de la plancha, veamos los anchos de cada una de las 6 tiras
Para la inferior que son dos superpuestas, ya que de altura son 4 mm; el ancho es el total de la gualdera 33 mm
Para la siguiente el ancho es de 29 mm.
Para la siguiente el ancho es de 26 mm.
Para la siguiente el ancho es de 23 mm.
Para la siguiente el ancho es de 20 mm.
Las enrasamos por la arista de la boca de fuego, como los extremos del otro lado son a escuadra en las 4 superiores, las dejaremos como están; y a las dos inferiores le haremos el pecho de paloma, nombre de la curva que presenta.
Cuando estén perfectas se encolan como decimos enrasando con la arista delantera, más próxima a la boca de fuego.
Solo resta ir cortando a escuadra con el grosor que hayamos calculado de cada gualdera, de esta manera aprovechamos la plancha de 2 mm que dices tener, ahorramos mucho trabajo y el resultado final es perfecto si tenemos precaución a la hora de cortar con la sierra de disco, si astilla a la salida de la pieza, pon cinta de carrocero para que no lo haga en la parte de salida del corte.
Y dicho esto repasaremos lo que nos dice Torralba en su publicación ya comentada sobre las cureñas españolas y sus proporciones, conclusiones que plasmaremos sin duda en este tema.
Volver a “Bergantín Habanero”
