Radio control y sus elementos
Grupo de estudio y construcción de un bergantín español del siglo XVIII, proyectado en La Habana
Finalmente queda abierto este teme para la parte electrico/electrónica del proyecto, donde desde las baterías, sus cargadores; los servos, sus maniobras; la artillería, su encendido; etc... Iremos tratando sin que salten las chispas e incendien la Santa Bárbara
Y un primer apunte sobre los cañones, sus cargas y encendidos:
Hablando estos días atrás con Javier, pensamos en disponer los cañones en dos piezas encajables, una el cañón o tubo propiamente dicho y una culata que lo cierra por detrás con una espiral de hilo de resistencia de calefactor, tiene la propiedad de ponerse incandescente y no romper.
Esta espiral diminuta como la resistencia de un mechero de coche, iría aislada del metal del cañón (obviamente) y sus extremos disimulados por la parte inferior de la culata conectarían a unos contactos escamoteados bajo la pieza.
La carga del disparo para evitar complicaciones físicas, o legales por manipulación de materiales peligrosos, podrían ser petardos de feria de los mas pequeños por la escala y tamaño de los cañones.
En el momento de zarpar de insertan las cargas en los tubos con las mechas hacia adentro, en contacto con la espiral, dicha espiral se dimensionará en longitud y calibre, para evitar que se rompa o gaste mucha energía (podría usarse otra batería auxiliar de 6 v.)
Bien en el momento indicado se procedería a dar fuego, mediante un sistema por diseñar, o bien secuencialmente, bien de disparo único de todas las piezas, o por disparo de cada pieza al albedrío del Radio operador. El sistema de inicio del tren de fuego, sería por la acción de uno de los canales, de radio; que actuaría según sea el sistema diseñado:
1) de manera mecánica del servo en un elemento que porte los contactos, disparo secuencial
2) del servo en un único punto de contacto que encienda todas las piezas
3) de manera electrónica por medio de un circuito que encienda uno de las piezas, cada vez que se accione el canal de la radio. A diferencia del primer sistema que dispararía todos, uno detrás de otro sin interrupción. En este último, puede espaciarse el tiempo entre disparos a voluntad.
Los dos primeros sistemas pueden implementarse de manera sencilla, siendo el electrónico mas complejo y que aún hay que diseñar.
Queda abierta la "veda", que no se moje la pólvora
Re: Radio control y sus elementos
Hola Foro, posible circuito secuencial, regulable en tiempo, para dar fuego a los cañones de una banda.
[youtube][/youtube]
Claro está que cada led representa la resistencia iniciadora de cada cañón, la regulación del tiempo esta dirigida al tiempo mínimo de incandescencia de la resistencia para iniciar la "pega" "petardo" "carga", y el tiempo del intervalo al siguiente disparo. Esto se realiza en este proyecto por regulación del potenciómetro.
En el caso práctico esto se configura de la siguiente manera, seleccionado el jostick del canal de disparo, al accionar dicho josctik a fondo en un sentido, alimentará al circuito 555 flip-flop, generador de impulsos, que los envía a la entrada del 4017; contador de 10 pasos, que arroja un único pulso secuencial desde salida Q0 a Q9, iniciando los cañones de una banda, volviendo al punto central el jostick, deja de alimentar el circuito descrito.
Para accionar los cañones de la otra banda basta empujar el jostick en sentido contrario alimentando a un segundo circuito similar al anterior, pero cuyas salidas estarán conectadas a los otros cañones.
Basta confirmar la certeza de trabajo de este planteamiento y proceder a montar los oportunos circuitos en tandem, uno por banda y accionados por un solo canal de Emisor RC.
acabo de comprar a China, un lote de 10 conjuntos de este tipo de circuito. Esto posibilitará 5 parejas de disparo o lo que es lo mismo ya tenemos circuitería para 5 Bergantines
Tardaran en llegar, porque el envío es gratis pero tenemos mucho trabajo por la proa, hasta necesitar estos elementos.
he reencontrado este vídeo de un Cutty Sark, que presenta una construcción diferente, un casco hasta cintones vacío; y el resto incluso las falsas cuadernas de la bodega que alojan los sistemas de RC, creando un conjunto muy hermético.
[youtube][/youtube]
Sistema eléctrico del disparo del HMS Surprise que mostramos días atrás del mismo autor.
Un polo lo forma un tubo de cobre y la carronada y el otro polo es central a guisa de bujía, mediante un cable
Papel Flash
tras cargar el tubo como vimos en el vídeo, se introduce este en la carronada que porta la bujía
Croquis
Ver mas
Sistema rotativo del mismo autor
Casi terminado con el selector giratorio a despedir a los nuevos 18 carronadas, 9 puerto y las nueve de estribor, cada lado por separado.
Tuvo que hacer de este interruptor giratorio más Comapct que los anteriores para adaptarse a 20 contactos (18 cañones más una posición de "apagado" en cada extremo de la marcha) y todavía caben en el interior del casco Syren.
El cuerpo del interruptor es un corte de anillo de una "unión de tuberías de PVC 2. El servo viaja 180 grados, pero tiene un acuerdo de doble punta, doble contacto apilados brazo que permite el uso de la circunferencia del cuerpo del interruptor completo para la colocación de contacto. Fila superior de los contactos es para estribor, juego inferior de armas de puerto. Un interruptor SPDT separada cambia la conexión de cable común entre los cañones de estribor y portuarias, por lo que sólo un único conjunto de armas incendios en una rotación completa. viajes Servo se ralentiza por un servo NFSD-2 Slow Down módulo (pendientes de entrega de Hobby Lobby).
Los contactos son pequeños remaches.
Contacto diseño se realizó en un equipo, impreso, pegado al anillo de PVC, montado sobre un plato de torno sólo por conveniencia y perforó a mano.
Tiras de terminales utilizados han demostrado ser la forma más fácil y flexible para conectar el cableado de la pistola al conmutador. Sólo se requiere un cable por arma de fuego. Los cables "comunes" todos van a una única conexión a tierra.
Ver mas
Son las bujias de los motores de aereomodelismo creo que van con 1,5 voltios,es un buen sistema.Yo estoy pensando en otro,,,,solo pensando,y el video de cuty sark impresiona eso si son servos de velas -nosweat -nosweat -nosweat -laughing -laughing
Volver a “Bergantín Habanero”
