Sierra circular Proxxon ventana de corte
mostremos nuestras herramientas preferidas
Re: Proyecto José Olite
JaCC. Creo que si la rendija por la que circula el disco es tan ajustada, conviertes el interior de la máquina en una cámara cerrada y no se refrigera ni el motor ni el disco. Cuando existe una abertura, el aire absorbido por esa ranura, circula por el motor y sale por el sistema de aspiración de serrín por la parte posterior de la máquina.
Ayer se me olvido una cosa con lo que explico AntonioJosé,supongo que aunque sean algo diferentes nuestras sierras,si miras veras que hay una especie de aspas,estas recogen el aire y refrigeran el motor,aparte por el lado izquierdo hay también una rendija que imagino tambien ayuda a sacar el aire caliente de adentro.
saludos Guillermo -punk -punk
Re: Sierra circular Proxxon ventana de corte
Hola Foro, en contestación a las sugerencias de los dos compañeros, abro este hilo y muevo sus mensajes para que quede constancia para futuros.
Bien como dice AntonioJ se había convertido en una caja cerrada y no refrigeraba el motor, terminando muy caliente y haciendo ruidos extraños, recordemos que el material era una madera blanda de 2 milímetros, por lo que descartamos el motivo del calentón y de los ruidos.
Por lo que procedemos a realizar oportunas vías de respiración que refrigere el motor y ayude con la entrada de aire a la succión por el aspirador.
Partimos de esta pieza
Levantamos y marcamos los espacios abiertos en el bloque de la mesa
Y taladramos con broca de madera de 4 mm, como la pieza proviene de un tablero de DM de 3 mm de grosor y la pieza original tiene unas décimas menos, es por lo que pasamos la pieza por la lija de banda por las dos caras.
Terminamos puliendo la cara vista con lijas de 120, 360, 600, 800, lana de acero "4 ceros" quedando muy fina y permitiendo que las piezas a cortar se deslicen satisfactoriamente y sin clavarse. Incluido el empujador diseño de AntonoJ
Respondiendo al mensaje de Guillermo, he abierto la sierra y no encuentro las aspas, ni la rendija que mencionas en el cuerpo de la caja de la sierra.
La sierra está abierta y acostada sobre el banco que es blanco para orientarse al mirar la imagen
Ahora que miro con detenimiento la imagen creo que las aspas están debajo de la rejilla perforada
Bloque motor visto desde abajo
Vista desde el otro lado, también se encuentra al caja abierta y tumbada
Único orificio de la caja al fondo de la trasera para insertar el tubo del aspirador
Y esto es todo, espero vuestros comentarios
pondre fotos de la mia, a ver las diferencias que hay entre estas sierras
Bueno aqui dejo las fotos habladas pero cro que son similares
lo que no tengo tan claro si esas aspas son para refrigerar o para expulsar el serrin
Si que se parecen, aunque no terminan de ser exactas, no importa, gracias por la comparativa.
Lo que queda claro es que la caja e la moderna no trae las ranuras que muestras en al imagen de la caja, solo un orificio al fondo para acoplar el aspirador como ya mostramos en anterior foto.
Qué limpia la tienes, -tongue
JáCC escribió:Qué limpia la tienes, -tongue
no lo creas,tuve que correr para la sesión de fotos - -yahoo -yahoo
Volver a “Herramientas”
