Tras la conversación de esta mañana le he dado vueltas a la cabeza y este es el resultado, la propuesta era hacer las bitas de las muras del castillo de la Diana, en serie con la sierra circular.
Hemos calculado las dimensiones del listón madre, de donde sacaremos las piezas.
El primer paso es cortar el listón pensando que el Webgue mostrará al menos en dos caras las vetas de manera mas burda.
En la imagen vemos el tablón de 7 mm de grueso, del que cortaremos un litón de 8 de ancho, y este lo rectificaremos a 6 mm de grueso, quedando una sección aproximada de 8 x 6 mm
En la sierra preparamos el disco original con una inclinación de unos 10 º, y pasamos el listón por las dos caras, pero con una altura máxima de 5 mm de los 8 que tiene, quedando un zócalo de csi 3 mm.
El paso siguiente es cortar con la inclinación que presenta la hoja de sierra, 10º, las caras de un lado intermedio entre las bitas.
Y obtenidos estos cortes cambiamos de mano el listón y atacamos la hoja de sierra realizando los cortes de las caras enfrentadas a las últimas realizadas.
Terminando con los cortes intermedios de las bitas obteniendo las piezas deseadas. Pero usando a 90º la hoja de sierra Super Cut de Proxxon.
Conclusiones:
Teniendo una guía o tope para realizar los cortes transversales saldrían todas las piezas identicas, bastaría con poner el tope longitudinal, al ser una prueba los hemos realizado a pulso saliendo alguna piezas algo distintas.
Esta muy bien Jacc el invento solo tomar la precaución de hacer más piezas porque pasa que al poner el tope siempre salen disparadas o se engachan y también lo que me pasa a mi se meten dentro de la caja de la sierra.Solo lo has probado con wengue?? no iría mejor con otra madera como el marfin
guillermo escribió:Esta muy bien Jacc el invento solo tomar la precaución de hacer más piezas porque pasa que al poner el tope siempre salen disparadas o se engachan y también lo que me pasa a mi se meten dentro de la caja de la sierra.Solo lo has probado con wengue?? no iría mejor con otra madera como el marfin
Los cortes en bisel con el disco grande al no asomar los dientes por encima de la madera (quedan unos 3 mm. sin cortar) no daba problemas de rechazo y al cortar con el disco fino supercut, por un lado estaba el listón sobre la guía recta y al otro lado del disco la pieza a corta las sujetaba con una pinza de puntas finas y acodadas con lo que no he tenído que agacharme nucho esta vez, pero no deja de ser un buen comentario a tener en cuenta.
En una ocasión al cortar piezas muy pequeñas con AntonioJ, o las cazabas al vuelo o hacer flexiones.
