Cabuyería y su terminología
has descubierto un nuevo método de hacer modelismo, ¿donde?
Una nociones mínimas sobre los términos náuticos de las "cuerdas" recogidas en el siguiente vídeo, fuente http://sailandtrip.com/
TERMINOLOGÍA NÁUTICA GENERAL – CABUYERÍA
  • CABO. Es el nombre que se le da en una embarcación a una cuerda sin una función específica.
    AMARRA. Término empleado para cabos de un diámetro superior a los 10 mm.
    BOZA. Es un cabo corto cuyo chicote se hace firme a otro cabo, amarra o cadena con el fin de mantener la tensión de un extremo para poder trabajar en el otro.
    CHICOTE. Es el extremo de un cabo. Un cabo siempre tiene dos chicotes
    FIRME. Firme es la parte larga y principal del cabo que queda bajo tensión o firme.
    SENO. Seno es un arco o curvatura en un cabo cuando no está tirante o tenso. Es el espacio entre los chicotes.
    VUELTA ALREDEDOR. Llamamos vuelta alrededor cuando el chicote de un cabo da vuelta y media o 540 grados alrededor de un objeto y termina paralelo a su firme.
    MENA. La mena de un cabo determina su grosor, siendo realmente la longitud de la circunferencia de un cabo.
    GAZA. Gaza es un bucle en un cabo que queda al anudarlo.
    AFIRMAR. Es fijar un cabo generalmente con una vuelta mordida o con un nudo.
    COBRAR. Tirar de un cabo e ir recogiendo de él. Recoger algo a bordo. Halar
    HALAR. Es el término que utilizamos cuando tiramos con fuerza de un cabo o amarra.
    AMOLLAR. Soltar gradualmente o aflojar un poco de un cabo.
    ZAFAR. Soltar o separar cabos para que queden libres.
    AZOCAR. Apretar o ajustar bien un nudo.
    TEMPLAR. Estirar un cabo o darle tensión.
    LASCAR. Soltar poco a poco un cabo manteniendo su tensión.
    ADUJAR. Recoger un cabo formando adujas o vueltas para que no forme nudos ni se enrede.
    CAZAR. Acto de cobrar o tirar de nu cabo, escota o driza para poder afirmarlo.
    LARGAR. Soltar de un cabo con rapidez para que no trabaje.
    IZAR. Subir algo como con una driza subir la vela o una bandera.
    ARRIAR. Bajar lo que está izado, por ejemplo una vela o una bandera.
Y en la misma Web
Nudos Marineros
APRENDE LOS NUDOS MÁS IMPORTANTES
Volver a “Métodos”
