Santa Maria
Re: Santa Maria
Mensaje por carloscrg91 »
Ha sido un error al escribir jajaja, si k le dije mara, que hacia referencia al grosor del hilo y no sabia... Pague 1,90 por l bobina de 100 metros me dijo k tenia otro tío k el hilo estaba mas torsionado o algo así. Los colores cogí un 446 y un 186... Los coji a ojo jajaja. Gracias por los enlaces jacc, mañana los veo detenidamente. Hubiese sido gracioso k más explicara lo k hera la mata del hilo jajaj. Saludos
Re: Santa Maria
Buenos dias, aqui esta el artilugio que he utilizado para realizar algunas pruebas a la hora de hacer cabos.
esos son los resultados. He hecho diferentes pruebas, con diferentes cantidades de hilos y cordones por cabo. La verdad que los resultados no son perfectos, pero estoy bastante contento con ellos :).
Tengo que elaborar una de las maquinas que me aconsejasteis para seguir probando resultados, ya que este artilugio es bastante simple.
los cabos finos me salen bastante bien, pero cuando empiezo a añadir grosor comienzo a tener dificultades, creo que a costa de la tensión de los hilos y cordones. El aparato funciona bastante a ojimetro y conseguir la misma tensión en todos los hilos me resulta bastante complejo.
Las fotos son bastante malas pero no he conseguido sacarlas mejor con mi cámara, lo siento. Seguiré probando resultados. un saludo amigos
Re: Santa Maria
También tengo algún avance en la construcción del bote pequeñito. Realice un molde en un trozo de listón y lo pegue en una base de unos 6mm, donde voy fijando las chapas a modo de cuadernas. He realizado algunas variaciones respecto a los articulos que me proporciono jacc, pero creo que va bastante bien. subiré algunas fotos.
Re: Santa Maria
carloscrg91 escribió: 23 Jul 2018, 10:10
esos son los resultados. .../...
Estás hecho un fenómeno, puedes decir que son mejorables pero por lo que se ve en la imagen estos cabos están muy elaborados
Si el tema de tensión uniforme es principal, pero ojo que has dado un paso de gigantes, aprovecha esta "colcha" en este modelo y sigue probando en futuras Colchas
carloscrg91 escribió: 23 Jul 2018, 10:14 También tengo algún avance en la construcción del bote pequeñito. Realice un molde en un trozo de listón y lo pegue en una base de unos 6mm, donde voy fijando las chapas a modo de cuadernas. He realizado algunas variaciones respecto a los articulos que me proporciono jacc, pero creo que va bastante bien. subiré algunas fotos.
Quedo a la espera de ver ese bote....
Re: Santa Maria
Gracias por el apoyo Jacc. Si tengo que mejor en cuestión a las tensiones, pero creo k con el sistema del taladro es complicado, probare con una manivela manual y haciendo la maquinita que me cometasteis para que los hilos vayan tensandose a la par por lo menos. Si consigo sacar alguna foto con mas resolución la subo. Una pregunta, la maroma de las anclas quedara mejor en un color claro u oscuro. A mi me resulta mas bonito el claro pero no se si se ajustara al modelo que boene en oscuro. Un saludo y en cuanto pille un rato en casa subo el bote :)
Re: Santa Maria
carloscrg91 escribió:Gracias por el apoyo Jacc. Si tengo que mejor en cuestión a las tensiones, pero creo k con el sistema del taladro es complicado, probare con una manivela manual y haciendo la maquinita que me cometasteis para que los hilos vayan tensandose a la par por lo menos. Si consigo sacar alguna foto con mas resolución la subo. Una pregunta, la maroma de las anclas quedara mejor en un color claro u oscuro. A mi me resulta mas bonito el claro pero no se si se ajustara al modelo que boene en oscuro. Un saludo y en cuanto pille un rato en casa subo el bote :)
El calabrote, que así se llama este cable el del ancla te quedará mejor en claro, pero recomendaría que hicieras varios cabos mas finos, unos 5 y juntos los colches de nuevas, Ojo, el procedimiento con un cabo ya hecho o colchado es TORCERLO en dirección de la colcha, y lo reservas al final los 4 0 5 cables los colchas en contra del Torcido y verás que pedazo de cable precios que te queda, ánimo
Re: Santa Maria
Buenas tardes. Ahí van los avances con el bote salvavidas. Nuevamente pido disculpas por la calidad de la imagen, lo siento.Ya tengo pegados las tiras del chapado, en este caso de 1mm (sobrantes del drakkar) que tuve que someterlas a vapor para que se curvaran. primero las clave en el panel de 5mm hasta que cogieron la forma y luego las pegue mas fácilmente al mismo. Ahora a empezar el forrado, a ver que tal coge la forma :). Un saludo.
Re: Santa Maria
Hola se ve bien, no explicas si vas a dejar el molde macizo dentro o lo piensas desmoldar cuando esté forrado el casco
Si tu intención es desmoldar ten cuidado al forrar, que la cola no se pegue al molde, solo a las cuadernas. Si acaso estuvieras a tiempo marca o numera las cuadernas sacalas y pon una tira en lo que es la sobre quilla, encimas las cuadernas que ya tienes hechas y el codaste o espejo de popa.
Todo ello unido entre si pero sin pegar al molde, forrar con cuidado de no pegar en el molde, quilla, rodas, y a desmoldar. Cuando le des la vuelta tendrás que poner la tapa de regala, los bancos y si quieres un poco de piso plano para tapar la sobre quilla
Y tendrás un perfecto bote auxiliar, vamos que es más fácil teniendo el molde hacerlo que explicarlo, todo con retales y paciencia, ánimo
Re: Santa Maria
No se pork no había leído este ultimo mensaje. Ha sido un proceso laborioso pero creo k ha merecido la pena. H hecho básicamente todo lo k me dictabas en el mensaje, incluí un poco de suelo y los bancos aunk el bote luego se coloca boca abajo y no se verán nunca ( pero yo sabré k están ahí :) ). Bueno ahí va el resultado, si kereis k suba alguna foto mas del proceso las tengo, pero básicamente seguí el enlace k me recomendaste. Un saludo
Re: Santa Maria
Pues lo has CLAVADO, enhorabuena, ahora ya eres maestro de botes. Con otros referentes, ideas y perfeccionando no se te resistirá ninguna embarcación auxiliar, trainera, chalupa.... Hay mucho material que no todo han de ser grandes proyectos
