Guillem Roca comienza el Yamato a 1/350 de Tamiya
Re: Guillem Roca comienza el Yamato a 1/350 de Tamiya
Mensaje por Guillem »
Gracias por vuestros comentarios,
Actualmente he tenido un poco de lío con el Yamato porque al final me decidí a hacer un poco de panelado en el casco, cosa que debería haber hecho antes, de todas formas sólo un par de barandillas y escaleras se despegaron, nada que no pueda arreglarse después.
He estado buscando información en Internet sobre el Yamato y sobretodo viendo construcciones de otros modelistas, en algunos casos de modelistas japoneses, a sabiendas que ellos en teoría tienen más conocimiento de las características del barco que está actualmente en el fondo del mar. Existen muchas contradicciones, en algunos casos contradicciones estructurales como el caso de la popa.
Mientras las lineas de los paneles del casco se secaban he ido haciendo una caja de munición, una vez la termine haré copias en resina. El problema existente si hago dos cajas es el de que no serán 100% iguales ya que dar forma a un trozo de plástico de 3mm x 2mm y de 1mm de espesor más el panelado de la tapa con trozos pequeños de barandillas de fotograbado sobrante es complicado. Así haciendo copias de la misma, todas serán iguales.
Pronto subiré más fotos de los últimos avances,
espero ver esas fotos con los paneles terminados,de momento viendolo en directo perfecto.La complicación sera el pintado de nuevo del casco
saludos Guilllermo "el papi" :lol: :lol:
Hola,
Subo unas fotos del proceso del panelado en el casco.
Ha sido complicado realizarlo porque he tenido que ir con mucho cuidado de no girar demasiado el barco para evitar romper o doblar las piezas de fotograbado de la base de la superestructura. De hecho, algunas de las piezas que puse se han despegado.
En las imagenes puede verse que he tapado los agujeros de las anclas ya que tanto su posición y forma no eran correctas. Las escalerillas del casco en la proa también han sido arrancadas para poner unas a modo de escalerilla hecha con el hilo de cobre similar a la situada en la torreta del cañón de 155mm.
Se colocan dos tiras de cinta dejando aproximadamente un milímetro entre ambas.
Hago la mezcla de la masilla con su catalizador y la extiendo de forma que quede fina sobre el espacio entra las dos tiras de cinta.
Es importante sacar la cinta cuanto antes, ya que si se seca la masilla existe el problema de que se pueda romper la línea hecha con masilla.
Tras colocar las horizontales, coloco las líneas verticales.
La ventaja de este sistema es que podemos rebajar las líneas hasta donde queramos, el principal inconveniente y que me ha sucedido aquí, es que en algunas líneas haya lijado de más y tenga que volver a retocar la línea con el mismo procedimiento.
Ligera mano de imprimación para ver el resultado.
Aquí puede verse mejor, además de tapar los agujeros de las anclas, he lijado todo el morro incluído el cable de desmagnetización, el motivo es el mismo; la recolocación de los agujeros y la forma de los mismos.
De esta forma el casco tiene un poco más de volumen.
Toda una gran labor de superación el panelar el casco; lástima de los desprendimientos que has tenido en los elementos de la cubierta. Felicidades.
Los mensajes sobre el torno de AntonioJ con tus consejos se han movido a esta sección: Reconstrucción Torno,
son unos consejos muy interesante que podrían ayudar a otro compañero del foro, gracias.
Hola JáCC,
Gracias por tu respuesta; la verdad es que por suerte las piezas en fotograbado se han despegado sin problemas, mas que sin problemas lo mejor ha podido ser ver a tiempo cuando éstas se había despegado y debo decir que algunas de ellas las encontré por casualidad en la mesa :lol:
Las fotos de lo último realizado; los agujeros de las anclas situados un poco más hacia arriba, con un reborde más grueso hecho con masilla epoxy de Tamiya, añadido también el borde en el agujero de proa y el panelado en la cubierta.
Ahora tengo que buscar unas cadenas mucho más pequeñas que las que tenía puestas (las seguiré usando otra vez) pero en este caso para imitar los tramos que van a cada lado supuestamente para frenar la cadena mayor que sujeta las anclas.
También realizaré de nuevo esta vez con masilla epoxy de Tamiya las dos piezas situadas al final de la cadena a modo de guía para su entrada en al agujero del ancla. Intentaré también hacer unos nuevos guiacabos con unas puntas un poco más altas.
Hola foro,
Fotos de diferentes partes de cubierta:
Haciendo la caja de munición; al menos necesitaré duplicar 60 en resina.
Excelente Guillem, :shock: :shock: he tenido la oportunidad de ver estas piezas en la mano y desde luego no se como lo hace para poder detallar estas miniaturas,lo dicho excelente
saludos Guillermo "el papi" :lol: :lol:
