Palillos Chinos
En este apartado los clientes, amigos y allegados de ACERCAMADERA, podrán exponer sus labores realizadas con madera que no estén comprendidas en los Foros de Modelismo ni CNC.
Palillos Chinos
Mensajepor Guillem » 08 Ene 2018, 21:24
Hola foro,
Hace unas semanas realicé unos palillos Chinos con las maderas de la tienda de Acercamadera.
Opté por olivo, bubinga y haya. Son tracas de 8x8mm las cuales corté a medida y rebajé poco a poco para obtener una punta de 4,5mm. Los palillos Chinos a diferencia de los Japoneses tienen una punta plana, mientras que los Japoneses terminan con punta redonda.
También son más largos que los Japoneses (alrededor de 27cm) por el tema de los hábitos ya que los Japoneses suelen comer de forma más occidental (cada uno su plato) mientras que los Chinos usan varios platos por lo que es más fácil poder llegar a la comida de los mismos.
Tras hacer las formas básicas, pinté de blanco los mangos para poder aplicar unos motivos impresos sobre papel de calca trasparente, luego terminé los mangos con detalles pintados en dorado y negro.
Para hacer los nombres usé la técnica de fotograbado. El siguiente paso fué barnizar los mangos con barniz 2k ya que es un barniz muy resistente y de alto brillo. Apliqué dos capas para que de ese modo las calcas que formaban el mango y las placas pequeñas con los nombres fueran completamente protegidas y formando una unidad a modo de que se notara lo menos posible el espesor de 0,12mm del latón.
El último paso fue aplicar aceite para maderas del que se usa en la reparación de utensilios de cocina como tablas de corte, cucharas etc debido al cotacto continuo con alimentos.
Espero os guste.
Re: Palillos Chinos
Mensajepor guillermo » 09 Ene 2018, 17:53
Son preciosos Guillem,y este aceite resalta la madera de calidad y como no los acabados del mango perfectos
te felicito -hi -hi -hi -hi -hi
saludos el papi -thumbup -thumbup
Re: Palillos Chinos
Mensajepor JáCC » 11 Ene 2018, 17:04
Precioso y delicado trabajo, has elevado la calidad de las maderas de Acercamadera a un nivel superior, cosa difícil pero tu lo has logrado; añadir belleza a su belleza natural.
Y tras las felicitaciones las preguntas, como siempre, para leer los nombres correctamente se han de tomar los palillos por el mango y quedando la mano abajo ponerlos en vertical, ¿es así? siempre pensé que sería al revés. Ignorancia mía, ya que el japones que frecuento los motivos de los palillos, que no los nombres, que no llevan; se ven cogiendo los palillos por las puntas y poniendolos también en vertical
El foto grabado de los nombres, ¿sobre plaquita de latón ? el espesor será mínimo, las calcas de los mangos no termino de ver como has hecho. Cuando tengas un minuto nos explicas algo del su proceso, gracias y felicidades de nuevo.
Re: Palillos Chinos
Mensajepor Guillem » 11 Ene 2018, 19:44
Hola JáCC,
Gracias por tu respuesta.
Sobre la orientación de los nombres, es correcto como indicas. Esa fue mi idea, a pesar de que para guardarlos quizás lo lógico sería poner las puntas hacia abajo para que puedan escurrise, pienso que por tema de higiene deben tomarse por el mango entonces una vez los tienes en la mano sujetándolos por el mango, puede leerse el nombre de arriba abajo sin tener que darle la vuelta.
El espesor del latón que uso para los fotograbados es de 0,12mm ya que al menor grosor, más detalles pueden realizarse y más finas pueden hacerse las líneas.
Esta foto es un paso a paso en general:
1- Tras lijar el latón con lija del grano 1200 al agua, se aplica el film fotosensible a la placa por ambos lados y posteriormente se lamina.
luego se expone a la luz con el diseño impreso en papel de acetato, en este caso tomé la medida al film que uso en concreto y es de 6-9 minutos bajo luz de 100W
2- Posteriormente se añade a un recipiente 1 litro de agua y 5 gramos de sosa cáustica, se procede a eliminar el film que no ha quedado expuesto a la luz (que no ha endurecido).
3 y 4- Baño en ácido de cloruro de hierro con ayuda de un compresor de aire (de pecera) y piedras difusoras para accelerar el atacado.
5- Placa ya terminada del baño de ácido preparada para el posterior baño en acetona para eliminar el film fotosensible.
6- Resultado final tras retirar el film y pulir la placa con lija de 1200.
Y esta es la única foto que saqué sobre el paso a paso de las calcas para los mangos. Al usar papel de calca transparente, pinté el mango de color blanco a modo de imprimación.
La foto de la izquierda muestra el diseño separándose del papel base en el agua, al cual previamente se le dió una mano de barniz brillante en espray tras su impresión.
Re: Palillos Chinos
Mensajepor JáCC » 11 Ene 2018, 21:56
Simplemente MARAVILLOSO, gracias por compartir tu "magia"
Re: Palillos Chinos
Mensajepor denetor » 02 Feb 2018, 18:55
Hola Guille, estamos reunidos varios modelistas de Zaragoza viendo tu post y ha salido el tema de los hacer por por el sistema unas piezas para ele fleuron de Ricardo, y hay varias preguntas:
Grosor de la plancha de laton a utilizar ( maximo)
Se puede usar algun sistema para que sea la impresora la que haga la impresion de las piezas sobre el latón.
Re: Palillos Chinos
Mensajepor Guillem » 04 Feb 2018, 18:48
Hola Denetor,
El grosor máximo del latón no sabría decirlo con exactitud, pero el ácido lo atacaría y al final haría el grabado o agujero dependiendo del diseño y dependiendo del espesor, tardaría más o menos tiempo.
Dependiendo si el ácido a usar es nuevo (y de la composición del mismo), una lámina de latón de 0,12mm la empieza a agujerear transcurridos 8-10 minutos dependiendo del tamaño y del sistema, por ejemplo yo ayudo con piedras difusoras que generan burbujas y asisten al atacado.
El grosor del latón determina cuan pequeño el grabado o agujero puede ser, por ejemplo, con el latón de 0,12mm puedo hacer líneas grabadas de 0,14mm y agujeros de 0,4mm.
Otras medidas que pueden usarse son por ejemplo 0,25mm, 0,5mm, 0,8mm. Esos son los espesores del fabricante que utilizo.
Respecto a imprimir el diseño sobre el latón, no es realmente necesario, en mi caso uso papel de acetato transparente al cual le imprimo el diseño y luego éste lo coloco sobre el latón.
Incluso una vez laminado el latón con el film foto sensible, puede usarse rotulador negro permanente y pintar sobre la placa laminada.
Todo lo que sea negro sobre el laton, será lo que el ácido atacará, pues el film sólo endurece dónde la luz refleja, el film de la parte del diseño que no ha quedado expuesta a la luz se elimina en el siguiente paso con la sosa cáustica.
Espero mi post sirva de ayuda, si hay cualquier pregunta al respecto, aquí estoy -hi
Volver a “Labores con madera”
