Pesacante de gata
Pesacante de gata
Mensajepor JáCC » 28 Mar 2011, 15:02
Tras el último paro retomamos la tarea con los pescantes de gata y su viga.
Poca ciencia hay que explicar pues ya abrió camino AntonioJ y ciñendome a sus medidas y los planos de la cubierta he procedido a confeccionar mis piezas.
Resultado de las tres piezas presentadas en su ubiación.
Los dos pescantes y la viga central, han salido de una chapa de wengue de unos 9 mm de grosor.
En la presentación vemos que el corte en bisel de la viga, con el angulo adecuado, es del mismo ancho que los pescantes, lo que da idea de simplemente apoyar los pescantes en los biseles de la viga, y este ensamble queda oculto en el cuerpo de las muras, por lo que procederemos a realizar sendos taladros de sección rectangular para insertar las tres piezas.
Realizamos los alojamientos de las roldanas auxiliares, externas.
Realizamos los taladros de las roldanas intermas y probamos con un cabo que pasa por dichos taladros. Hemso realizado dos roldanas solamente, aunque el cuadernal del que penda el áncora será de tres guías, por lo que el cabo nacerá de una argolla debajo del pescante, hará el recorrido por las 5 roldanas descritas y terminará entrando en la roldana axial, como obserbamos en la imagen.
El cabo en las imágenes parece mero cáñamo, sin embargo es el que colchamos en la Drássanas para los tres modelos.
Las vetas del wengue no me desagradan, al contrario enriquece el conjunto.
Confiriendole mas realismo.
Insercción del eje de la roldana externa. Aguja de acero de 9 décimas con taladro de 1 mm.
Tras clavar algo la punta, cortamos el sobrante y lo pasamos por la lija de tambor.
Resultado.
primer plano de los taladros previos para insercción de los pescantes.
Re: Pesacante de gata
Mensajepor guillermo » 28 Mar 2011, 19:59
esta todo muy bien Jacc y como siempre muy bien explicado los cabos realizados en la darsena del sur perfectos sera por el sol y el mar????????????je je je
Mensajepor JáCC » 29 Mar 2011, 10:30
.../... sera por el sol y el mar????????????je je je
Y vuestra amable visita, ¿ya hace cuanto?
Mensajepor guillermo » 29 Mar 2011, 18:49
8 meses exactamente :shock:
Mensajepor JáCC » 30 Mar 2011, 21:21
Continuando con los elementos que porta la viga de los pescantes que no son otros que nueve cornamusas para amarre y firme de varias maniobras.
Comenzamos por buscar el diseño de cornamusa que mas acorde sea al modelo y su época; en el adjunto pongo imagen de la seleccionada.
Procedimiento:
He partido de una traca de 10 x 3 mm y un cuadradillo de 4 x 3 mm de pachyloba,
Con el Gramil marca Acercamadera, cortesía de Denetor, he marcado en la traca un centro con una anchura de casi 2 mm en toda su longuitud, para que la cola blanca penetre mejor y sea mas fuerte la unión.
Usamos pinzas de apriete durante el secado de la cola.
Con una cuchilla de artista a 90º limpiamos el exceso de cola blanca.
Vista del conjunto antes de cortar.
Probamos el corte a 3 milímetros.
Y ayudado de la guía empujadora, procedemos a cortar las piezas que modelaremos
Primer plano.
De los tres elemetos, el inferior lo pasamos por la lija de tambor resultando la pieza de enmedio y tras ello le pasamos la mini lima redonda para hacer la forma convexa entre el pie y la cabeza.
Lija de tambor.
Mensajepor JáCC » 31 Mar 2011, 14:20
Continuando con la colocación de las cornamusas creadas...
Procedemos a perforar los nueve taladros donde aolajeremos el clavo de cada cornamusa.
Cortamos los clavos a medida
Probamos los encajes y encolamos
Coloación de las piezas
Procederemos a cortar las muras para practicar dos pasos o aberturas para cabos.
Y como en otros pasos de maniobras llevan sendos rodillos. Como orientación decir que el taladro prácticado es de 1 milímetro.
Lavamso las piezas en Fluz de soldar y colocamos en el refractario
Tras soldar
Tras el baño con selenio
Colocacion en su sitio
Plantilla para la tapa de regala en la proa
Cortada, pulida, colocada y encolada.
Practicados los cortes en la tapa de regala sobre los pasos
El próximo paso colocar las dos piezas que me regaló AntonioJ sobre la propia tapa, por lo que terminaremos esta parte.
Mensajepor antoniojose » 31 Mar 2011, 17:58
Veo que has cogido tu ritmo habitual de trabajo. Yo tengo ya acabados los palos, me falta el botalón que creo lleva dos poleas y poner las argollas a los tamboretes, me guiaré por el rigging.
Mensajepor guillermo » 31 Mar 2011, 19:23
si es cierto ese es el Jacc que conozco,rapido, preciso y fino
Mensajepor JáCC » 31 Mar 2011, 20:23
Creo que es una muy buena guía, sea el sistema que use cada nacionalidad. Ya los ví en vivo, y veo que te los han aplaudido en el foro, no es para menos.
Me adulaís en exceso, un mero aprendiz con buenos maestros alrededor mio.
Mensajepor antoniojose » 01 Abr 2011, 00:36
En este negocio hay distintas forma de trabajar y todas son válidas, lo importante es el disfrute de quien lo hace.
